Saltar al contenido principal
Sustitución de las Tiras Adhesivas del iMac Intel 27" 2012-2019
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Lay out the adhesive strips: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Lay out the adhesive strips: paso 0, imagen 2 de 2
  • Lay out the adhesives strips beforehand so you won't accidentally install a strip in the wrong place:
  • Strip 22 on the top left
  • Strip 23 on the top right
  • Strip 21 on the right vertical
  • Strip 25 on the bottom right, dark side facing up.
  • Double check to make sure this strip has the necessary cutout for the microphone.
  • Strip 26 on the bottom left, dark side facing up
  • Strip 16 on the left vertical
Coloca las tiras adhesivas de antemano para que no peques accidentalmente una tira en el lugar equivocado:
Tira 22 en la parte superior izquierda
Tira 23 en la parte superior derecha
Tira 21 en la vertical derecha
Tira 25 en la parte inferior derecha, con el lado oscuro hacia arriba.
Verifica dos veces para asegurarte de que esta tira tenga el corte necesario para el micrófono.
Tira 26 en la parte inferior izquierda, con el lado oscuro hacia arriba
Tira 16 en la vertical izquierda
