Saltar al contenido principal
Sustitución de las Tiras Adhesivas del iMac Intel 27" 2012-2019
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 22
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Seal the iMac: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Seal the iMac: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Seal the iMac: paso 0, imagen 3 de 3
Seal the iMac
  • Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue.
  • After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward.
  • Remove the film from the two bottom strips by reaching in from above with a pair of tweezers and pulling the blue tabs straight up from the bottom edge of the display.
Verifica que tu iMac esté apagado y desenchufado antes de continuar.
Después de confirmar que tu iMac funciona correctamente, desconecta los cables de la pantalla e inclina con cuidado la pantalla hacia adelante.
Quita la película de las dos tiras inferiores metiendo la mano desde arriba con un par de pinzas y tirando de las pestañas azules hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.
