Saltar al contenido principal
Sustitución de las Tiras Adhesivas del iMac Intel 27" 2012-2019
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Install the top and left adhesives: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Install the top and left adhesives: paso 0, imagen 2 de 2
  • Work your way counter-clockwise around the perimeter of the iMac, adding three more adhesive strips in the same manner:
  • Strip 23 on the top right
  • Strip 22 on the top left
  • Strip 16 on the vertical left
  • These three strips have a hole at each end—always use the smaller hole for alignment for more precise placement.
  • On the iMac Intel 27" Retina 5K Display, the top-right strip's blue tabs will not line up with the top antenna in the same way as the non-5K model. This is perfectly acceptable and won't impact the performance of the strips or antenna.
Trabaja en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del perímetro del iMac, agregando tres tiras adhesivas más de la misma manera:
Tira 23 en la parte superior derecha
Tira 22 en la parte superior izquierda
Tira 16 en la vertical izquierda
Estas tres tiras tienen un orificio en cada extremo; usa siempre el orificio más pequeño para alinear y lograr una colocación más precisa.
En el iMac con pantalla Intel Retina 5K de 27", las pestañas azules de la tira superior derecha no se alinearán con la antena superior de la misma manera que en el modelo que no es de 5K. Esto es perfectamente aceptable y no afectará el rendimiento de las tiras o antena.
