Saltar al contenido principal
Sustitución de las Tiras Adhesivas del iMac Intel 27" 2012-2019
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once you're satisfied that the top half of the adhesive strip is neatly aligned, peel longer blue piece of backing out from behind the strip.
  • If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
Una vez que estés seguro de que la mitad superior de la tira adhesiva esté perfectamente alineada, retira la parte trasera azul más larga de detrás de la tira.
Si la mitad superior no está alineada correctamente, puedes despegarla con cuidado y volver a pegarla antes de despegar la tira de respaldo inferior. Asegúrate de usar la punta del spudger para anclar la parte superior.
