Saltar al contenido principal
Sustitución de las Tiras Adhesivas del iMac Intel 27" 2012-2019
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • With the spudger still poking through the hole in the adhesive strip, push the spudger tip into the corresponding hole in the frame of the iMac.
  • Using the hole and spudger to anchor the position of the adhesive strip, line the strip up against the right edge, gently pull down against the spudger to ensure the strip is taut, and stick it onto the frame.
Con el spudger todavía asomando por el orificio de la tira adhesiva, empuja la punta del spudger en el orificio correspondiente en el marco del iMac.
Usando el orificio y el spudger para fijar la posición de la tira adhesiva, alinea la tira contra el borde derecho, tire suavemente hacia abajo contra el spudger para asegurarse de que la tira esté tensa y pégala en el marco.
