Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Peel the wireless charging coil off the battery starting with the left side. The adhesive is weak but you can use an opening pick to cut it if necessary. During reassembly start by snapping the midframe into place first before adhering the wireless charging coil.
  • Peel the wireless charging coil off the battery starting with the left side.
  • The adhesive is weak but you can use an opening pick to cut it if necessary.
  • During reassembly start by snapping the midframe into place first before adhering the wireless charging coil.
Trek de draadloze oplaadspoel van de batterij, beginnend aan de linkerkant.
De lijm is niet heel erg sterk, maar je kunt als je dat wilt een openingsplectrum gebruiken om de spoel omhoog te duwen.
Begin, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, met het terugklikken van het bovenste midframe voordat je de draadloze oplaadspoel weer installeert.
