Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a spudger to pry the fan connector out of its seat, and straight up off the logic board. It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector. The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.
  • Use a spudger to pry the fan connector out of its seat, and straight up off the logic board.
  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.
Utilizar un spudger para sacar el conector del ventilador de su asiento, y hacia arriba de la placa lógica.
Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
El zócalo del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imágenes. Tenga cuidado de no romper la toma de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zócalo.
El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede parecer ligeramente diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es la misma.
