Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
The OnePlus Nord earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
Final Thoughts
  • The OnePlus Nord earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
  • You only need one Phillips driver for any repair.
  • Almost all components are modular and can be individually replaced.
  • The battery can be replaced once you removed the motherboard shield. It’s only lightly adhered and comes with a pull tab for easy removal.
  • The primary access point for all repairs, the rear panel, is glued in place—but can be removed without heat.
  • Display replacements, which are the most common repairs, are not prioritized.
El OnePlus Nord obtiene un 6 de 10 en la escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar)
Sólo se necesita un destornillador Phillips para cualquier reparación.
Casi todos los componentes son modulares y pueden ser reemplazados individualmente.
El punto de acceso principal para todas las reparaciones, el panel trasero, está pegado en su lugar pero puede ser retirado sin calor.
La batería puede ser reemplazada una vez que se retira el escudo de la placa madre. Sólo está ligeramente adherida y viene con una lengüeta para facilitar su extracción.
Los reemplazos de la pantalla, que son las reparaciones más comunes, no tienen prioridad.
