Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 10
We head south, and with the bottom cover removed, we find a jungle of cables and rubber gaskets. Rule #19 in the scout’s handbook: Never forget the SIM card tray. Rule #21: Use as many tools simultaneously as you can. All those components are individually replaceable: From the USB-C port through the interconnect cables, over to the vibration motor, finger print sensor, and its breakout cable.
  • We head south, and with the bottom cover removed, we find a jungle of cables and rubber gaskets.
  • Rule #19 in the scout’s handbook: Never forget the SIM card tray. Rule #21: Use as many tools simultaneously as you can.
  • All those components are individually replaceable: From the USB-C port through the interconnect cables, over to the vibration motor, finger print sensor, and its breakout cable.
  • On the daughterboard, we spot one connector that has no rubber gasket around it—the display connector. But don’t panic—the cable from the display carries the gasket.
Nos dirigimos al sur y con la cubierta inferior quitada encontramos una jungla de cables, y algunas juntas de goma más.
Regla #19 en el manual del explorador: Nunca olvides la bandeja de la tarjeta SIM. Regla #21: Utiliza tantas herramientas simultáneamente como puedas.
Todos esos componentes son reemplazables individualmente: Desde el puerto USB-C, pasando por los cables de interconexión, hasta el motor de vibración, el sensor de huellas digitales y su cable de desconexión.
En la placa hija vemos un conector que no tiene una junta de goma alrededor: el conector de la pantalla. Pero no te asustes, el cable de la pantalla lleva la junta.
