Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 2
To get your teardown's worth, you need a baseline for comparison. Consider last year's OnePlus 7T (left), which looks so superficially similar we're gonna have to make sure we remember to tear down the correct phone. What's different? First to stick out at you is that camera bump—not only is the underlying hardware different, but it's all migrated to a straight-line configuration on the Nord's left edge.
  • To get your teardown's worth, you need a baseline for comparison. Consider last year's OnePlus 7T (left), which looks so superficially similar we're gonna have to make sure we remember to tear down the correct phone. What's different?
  • First to stick out at you is that camera bump—not only is the underlying hardware different, but it's all migrated to a straight-line configuration on the Nord's left edge.
  • The earpiece speaker grille also shrunk, and the Nord peers at you with dual hole-punch selfie cams, rather than a teardrop notch.
  • The bottom edge looks similar (minus some antenna lines) and features a USB-C port, a redesigned speaker port, the SIM tray, and a headphone jack microphone hole.
  • With the 7T safely set aside, this teardown officially gets underway.
Para que tu desmontaje valga la pena, necesitas una base de comparación. Considera el OnePlus 7T del año pasado (izquierda), que se ve tan superficialmente similar que tendremos que asegurarnos de que estamos desmontando el teléfono correcto. ¿Cuál es la diferencia?
Lo primero que te llama la atención es el bulto de la cámara, no sólo el hardware subyacente es diferente, sino que todo ha migrado a una configuración en línea recta en el borde izquierdo del Nord.
La rejilla de los altavoces de los auriculares también se encogió, y el Nord te mira con cámaras de doble orificio, en lugar de una muesca de lágrimas.
La parte inferior se ve casi igual y tiene un puerto USB-C, un puerto altavoz rediseñado, una bandeja SIM y un agujero para el micrófono.
Con el 7T a salvo, este desmontaje se pone en marcha oficialmente.
