Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Slide around the bottom right corner of the back cover to loosen the lower plastic clips. Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it. To reinstall the back cover press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips to form a seamless connection with the rear side of the phone.
  • Slide around the bottom right corner of the back cover to loosen the lower plastic clips.
  • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
  • To reinstall the back cover press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips to form a seamless connection with the rear side of the phone.
Desliza alrededor de la esquina derecha inferior de la tapa trasera para soltar los clips inferiores de plástico.
Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y remuévela.
Para instalar la tapa trasera presiónala firmemente en su lugar hasta que escuches un chasquido de sus clips de plástico para formar una conexión sin juntura con el lado trasero del teléfono.
