Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
There are 2 more screws hidden under the two labels on the bottom of the case. You can either remove the labels or simply feel for the screw holes through the labels and then cut or punch a hole through them.
  • There are 2 more screws hidden under the two labels on the bottom of the case.
  • You can either remove the labels or simply feel for the screw holes through the labels and then cut or punch a hole through them.
Hay dos tornillos más escondidos debajo de las dos etiquetas en la parte inferior de la caja.
Puede quitar las etiquetas o simplemente sentir los agujeros de los tornillos a través de las etiquetas y luego cortar o perforar un agujero a través de ellos.
