Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.5 mm screws securing the display cable connector bracket. Remove the display cable connector bracket.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.5 mm screws securing the display cable connector bracket.
  • Remove the display cable connector bracket.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran el soporte del conector del cable de la pantalla.
Remueve el soporte del conector del cable de pantalla.
