Saltar al contenido principal
Inglés
Holandés
Paso 7
Disconnect all three antenna cables by prying each one straight up from its socket. Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • Disconnect all three antenna cables by prying each one straight up from its socket.
  • Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
Koppel alle drie de antennekabels los door deze een voor een uit hun contact omhoog te duwen.
Schuif je pincet of het platte einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze zich dichtbij het contact bevindt en kantel je tool dan op voorzichtige wijze om deze los te koppelen.
Om iedere kabel weer aan te sluiten, positioneer je iedere aansluiting op de juiste plek over het contact om ze vervolgens naar beneden op hun plek te duwen.
