Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use an opening tool to slowly pry the button trim ring straight up. If you bend or rotate the trim ring while removing it, you may damage the small pins that secure it. Remove the trim ring.
Remove the button trim
  • Use an opening tool to slowly pry the button trim ring straight up.
  • If you bend or rotate the trim ring while removing it, you may damage the small pins that secure it.
  • Remove the trim ring.
Usa una herramienta de apertura para empujar lentamente el anillo de ajuste del botón hacia arriba.
Si doblas o giras el anillo de ajuste mientras lo retiras, puedes dañar los pequeños pasadores que lo fijan.
Remueve el anillo de ajuste.
