Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case.  Start at the short side of the display, closest to the digital crown. Press firmly straight down into the gap. Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly.
  • Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case. Start at the short side of the display, closest to the digital crown.
  • Press firmly straight down into the gap.
  • Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly.
  • Do not insert the knife more than 1/16th of an inch (~2 mm) to avoid damaging the Force Touch sensor.
Coloca el borde de una hoja curva en el delgado espacio entre la pantalla y la caja exterior. Empieza por el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
No insertes la cuchilla más de 2 mm para evitar dañar el sensor Force Touch.
