Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Carefully fold the screen to the back until you get enough space to pry out the battery. Avoid tensioning the display cables when folding the screen to the back.
Battery
  • Carefully fold the screen to the back until you get enough space to pry out the battery.
  • Avoid tensioning the display cables when folding the screen to the back.
  • Insert an opening pick between the battery and the Taptic Engine.
  • A regular opening pick works fine with the 44mm version of the Apple Watch Series 4. However if you own the 40mm version and don't have enough space you can customize your opening pick with scissors.
Dobla cuidadosamente la pantalla hacia atrás hasta que tengas suficiente espacio para sacar la batería.
Evita tensar los cables de la pantalla al doblarla hacia atrás.
Inserta una púa de apertura entre la batería y el Motor Táctico.
Una púa de apertura normal funciona bien con la versión de 44 mm del Reloj de Apple Serie 4. Sin embargo, si tienes la versión de 40 mm y no tienes suficiente espacio, puedes personalizar tu púa de apertura con unas tijeras.
