Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Once you've opened a small gap with the curved blade, remove the blade and insert the thinner edge of an opening tool into the gap. Push the opening tool into the gap, using your thumb as a pivot to lift the display open a bit farther.
  • Once you've opened a small gap with the curved blade, remove the blade and insert the thinner edge of an opening tool into the gap.
  • Push the opening tool into the gap, using your thumb as a pivot to lift the display open a bit farther.
  • Don't try to fully open or detach the display yet.
Una vez que hayas abierto un pequeño hueco con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde más delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
Empuja la herramienta de apertura en el hueco, usando su pulgar como pivote para levantar la pantalla abierta un poco más.
No intentes abrir o separar completamente la pantalla todavía.
