Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Prepare an iOpener (or use a hair dryer or heat gun) and heat the face of the watch to loosen the display adhesive.
  • Prepare an iOpener (or use a hair dryer or heat gun) and heat the face of the watch to loosen the display adhesive.
  • Leave the iOpener on the watch for at least two minutes to fully heat the screen and soften the adhesive holding it to the case.
  • You may need to reheat the iOpener and repeat this procedure several times until the display adhesive gets loose enough.
Maak een iOpener klaar (of gebruik een föhn of een warmtepistool) en verwarm het oppervlak van de horloge om het kleefmiddel rondom het scherm te verzachten.
Laat je iOpener minimaal twee minuten op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm die het scherm aan de behuizing bevestigt te verzachten.
Het kan zijn dat je de iOpener opnieuw moet verwarmen en dit proces een aantal keer moet herhalen voordat het kleefmiddel rondom het scherm zacht en zwak genoeg is geworden.
