Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Remove the trackpad assembly. You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad. Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Remove the trackpad assembly.
  • You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad.
  • Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.
Remueve el ensamblaje del panel táctil.
Tendrás que abrir la pantalla ligeramente para quitar el trackpad.
Ten cuidado de pasar el cable de cinta del trackpad a través del marco del MacBook Pro sin que se enganche.
Asegúrate de no perder las seis pequeñas arandelas (dos circulares y cuatro rectangulares) que se encuentran en la parte inferior del panel táctil.
