Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 21
Before you remove the battery, ensure that the battery connector is sufficiently raised and not in the way of the battery board. Remove the battery. Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.
Remove the battery
  • Before you remove the battery, ensure that the battery connector is sufficiently raised and not in the way of the battery board.
  • Remove the battery.
  • Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.
  • Peel off any large strips of adhesive using tweezers or gloved fingers.
  • Scrape away any remaining chunks of adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction (not back and forth) until the chassis is clean and ready for your new battery.
  • This can take quite a bit of work, so be patient.
  • When you're done, carefully remove the protective tape from the speakers.
Antes de retirar la batería, asegúrate de que el conector de la batería esté suficientemente elevado y no esté en el camino de la placa de la batería.
Remueve la batería.
Antes de instalar una nueva batería, retira todo el adhesivo restante de la carcasa de la MacBook Pro.
Quita las tiras grandes de adhesivo con pinzas o con los dedos enguantados.
Quita los trozos de adhesivo que queden con una herramienta de plástico y limpia las zonas subyacentes con un removedor de adhesivos o alcohol isopropílico. Limpia en una dirección (no de adelante hacia atrás) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
Esto puede llevar bastante trabajo, así que ten paciencia.
Cuando termines, retira cuidadosamente la cinta protectora de los altavoces.
