Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 20
The final battery cells can be more difficult to remove. If needed, apply more adhesive remover to make the job easier. Slide the corner of one of your plastic cards underneath the top edge of one of the cells and then work it underneath the other cell. Wiggle the card from side to side and slide it underneath the battery cells to fully separate the adhesive holding them in place.
Separate the middle cells
  • The final battery cells can be more difficult to remove. If needed, apply more adhesive remover to make the job easier.
  • Slide the corner of one of your plastic cards underneath the top edge of one of the cells and then work it underneath the other cell.
  • Wiggle the card from side to side and slide it underneath the battery cells to fully separate the adhesive holding them in place.
Las últimas celdas de la batería pueden ser más difíciles de quitar. Si es necesario, aplica más removedor de adhesivo para facilitar el trabajo.
Desliza la esquina de una de tus tarjetas plásticas debajo del borde superior de una de las celdas y luego trabaja debajo de la otra celda.
Mueva la tarjeta de un lado a otro y deslízala debajo de las celdas de la batería para separar completamente el adhesivo que las mantiene en su lugar.
