Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
After a couple minutes, insert one corner of a plastic card underneath the far right battery cell, starting from the front edge. This shouldn't require much force. If you have trouble, apply more adhesive remover and give it 2-3 additional minutes to penetrate. Try not to deform the battery. A damaged battery can leak dangerous chemicals and/or catch fire.
Separate the outside right battery cell
  • After a couple minutes, insert one corner of a plastic card underneath the far right battery cell, starting from the front edge.
  • This shouldn't require much force. If you have trouble, apply more adhesive remover and give it 2-3 additional minutes to penetrate.
  • Try not to deform the battery. A damaged battery can leak dangerous chemicals and/or catch fire.
  • Wiggle the card from side to side and slide it all the way under the battery cell.
  • Lift to fully separate the adhesive, but don't try to remove the battery cell yet.
  • Leave the plastic card temporarily underneath the cell to prevent it from re-adhering while you continue.
Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la pila de la derecha, empezando por el borde frontal.
Esto no debería requerir mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más removedor de adhesivo y dale 2-3 minutos adicionales para penetrar.
Intenta no deformar la batería. Una batería dañada puede desprender sustancias químicas peligrosas y/o incendiarse.
Mueve la tarjeta de un lado a otro y deslízala completamente bajo la batería.
Levántala para separar completamente el adhesivo, pero no intente quitar la pila todavía.
Deja la tarjeta plástica temporalmente debajo de la celda para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
