Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
To remove the clutch assembly, first insert the flat end of a spudger into the gap between the clutch hinge and the clutch cover where the cables exit.
  • To remove the clutch assembly, first insert the flat end of a spudger into the gap between the clutch hinge and the clutch cover where the cables exit.
  • While prying the clutch assembly away from the clutch hinge with your spudger, use a plastic opening tool to increase the gap between the clutch cover and the front display bezel.
  • Work your way along the length of the clutch cover to fully separate the adhesive.
Para quitar el montaje del embrague, primero inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre la bisagra del embrague y la cubierta del embrague donde salen los cables.
Mientras extraes el conjunto del embrague de la bisagra del embrague con tu spudger, usa una herramienta de abertura de plástico para aumentar el espacio entre la cubierta del embrague y el bisel de la pantalla frontal.
Trabaja a lo largo de la cubierta del embrague para separar completamente el adhesivo.
