Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Insert the flat end of a spudger between the front bezel and the plastic strip attached to the rear bezel near the screw holes at the bottom corners of the display. Rotate your spudger toward the rear bezel to separate it from the front bezel.
  • Insert the flat end of a spudger between the front bezel and the plastic strip attached to the rear bezel near the screw holes at the bottom corners of the display.
  • Rotate your spudger toward the rear bezel to separate it from the front bezel.
  • If necessary, continue separating the left edge of the rear bezel off the tabs on the front display bezel.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el bisel frontal y la tira de plástico unida al bisel posterior cerca de los orificios de los tornillos en las esquinas inferiores de la pantalla.
Gira tu spudger hacia el bisel trasero para separarlo del bisel frontal.
Si es necesario, continúa separando el borde izquierdo del embellecedor trasero de las pestañas del embellecedor de la pantalla frontal.
