Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the pentalobe screws
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Power off your iPhone before beginning disassembly.
  • Remove the two 6.7 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
  • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos impermeables. Ten preparados los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
