Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Remove the three 3 mm T10 screws securing the hard drive to the Xbox. There is one screw on the rear left side of the hard drive that is only visible when the IDE ribbon cable is lifted up.  The other two are at the front right and left sides of the hard drive.
  • Remove the three 3 mm T10 screws securing the hard drive to the Xbox.
  • There is one screw on the rear left side of the hard drive that is only visible when the IDE ribbon cable is lifted up. The other two are at the front right and left sides of the hard drive.
  • The screw on the lower left corner of the disk drive is not in the hole that it appears to be in, but rather just closer to the corner.
Retire los tres tornillos T10 de 3 mm que sujetan el disco duro a la Xbox.
Hay un tornillo en el lado izquierdo trasero del disco duro que sólo es visible cuando se eleva el cable plano IDE. Los otros dos están en los lados delantero derecho e izquierdo del disco duro.
El tornillo en la esquina inferior izquierda de la unidad de disco no está en el agujero en el que parece estar, sino más bien cerca de la esquina.
