Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Do not put any excessive strain on the LED driver cable ground loop. It is a very thin and delicate wire that is easily broken.
  • Do not put any excessive strain on the LED driver cable ground loop. It is a very thin and delicate wire that is easily broken.
  • Disconnect the LED driver cable by pulling its connector away from the socket on the inverter board.
  • Remove the LED driver board and set it aside.
No ejerzas demasiada presión sobre la toma de tierra del cable del controlador del LED. Es un cable muy delgado y delicado que se rompe fácilmente.
Desconecta el cable del controlador del LED tirando de su conector fuera del zócalo en la placa del inversor.
Retira la placa del controlador LED y déjala a un lado.
