Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Insert the flat end of a spudger into the gap between the rear display bezel and the clutch cover. Twist the spudger to separate the lower edge of the rear display bezel from the clutch cover.
  • Insert the flat end of a spudger into the gap between the rear display bezel and the clutch cover.
  • Twist the spudger to separate the lower edge of the rear display bezel from the clutch cover.
  • Work along the lower edge of the rear bezel until it is evenly separated from the clutch cover.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el bisel de la pantalla posterior y la cubierta del embrague.
Gira el spudger para separar el borde inferior del bisel de la pantalla trasera de la cubierta del embrague.
Trabaja a lo largo del borde inferior del marco trasero hasta que esté separado de manera uniforme de la cubierta del embrague.
