Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel. Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel. With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
  • Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel.
  • Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel.
  • With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
  • Work along the right edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
Inserta el extremo plano de un spudger perpendicular a la cara de la pantalla entre la tira de plástico unida al bisel posterior y el panel frontal.
No insertes tu spudger entre la tira plástica y el bisel trasero.
Con el spudger todavía insertado, gíralo hacia fuera de la pantalla para separar los marcos frontal y trasero.
Trabaja a lo largo del borde derecho de la pantalla hasta que el marco trasero esté separado del marco frontal.
