Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Heat an iOpener and apply it to the right edge of the back panel for a minute. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage. While you wait, note the following areas on the back panel:
Heat the edge of the back panel
  • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the back panel for a minute.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • While you wait, note the following areas on the back panel:
  • Strong adhesive—there are large patches of adhesive near the bottom of the phone.
  • Fingerprint sensor cable—be careful not to slice through the cable as you pry
Calienta el iOpener y aplícalo al borde derecho del panel trasero durante un minuto.
También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o un hornillo, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
Mientras esperas, observa las siguientes áreas en el panel trasero:
Adhesivo fuerte: hay grandes parches de adhesivo cerca de la parte inferior del teléfono.
Cable del sensor de huellas digitales: ten cuidado de no cortar el cable al hacer palanca.
