Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 3
Apply a suction cup to the heated edge of the display. Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap. Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Apply a suction cup to the heated edge of the display.
  • Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the display seam gap.
  • Make sure to insert the opening pick into the seam above the plastic bezel.
Aplica una ventosa en el borde caliente de la pantalla.
Tira de la ventosa hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
Según la edad del dispositivo, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor e inténtalo de nuevo
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio del reborde de la pantalla.
Asegúrate de insertar la púa de apertura en la costura que está encima del bisel de plástico.
