Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 4
Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it. To reinstall the camera cover, follow the images exactly in reverse: first, lower the outside edge until the two protruding tabs on the cover slot securely into the bracket on the outer edge of the camera module. Then, hinge the cover closed. If the two tabs are not seated correctly, the cover will not lay flat.
Remove the camera cover
  • Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it.
  • To reinstall the camera cover, follow the images exactly in reverse: first, lower the outside edge until the two protruding tabs on the cover slot securely into the bracket on the outer edge of the camera module. Then, hinge the cover closed.
  • If the two tabs are not seated correctly, the cover will not lay flat.
Levanta la tapa de la cámara desde el borde más cercano a la batería y retírala.
Para volver a instalar la tapa de la cámara, sigue las imágenes exactamente al revés: primero, baja el borde exterior hasta que las dos pestañas que sobresalen de la ranura de la tapa queden bien fijadas en el soporte del borde exterior del módulo de la cámara. Luego, cierra la tapa con una bisagra.
Si las dos lengüetas no están bien asentadas, la tapa no quedará plana.
