Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove four 5 mm Phillips from the case. If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
  • Remove four 5 mm Phillips from the case.
  • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
Si los tornillos se atoran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.
