Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Gently pry the front bezel away from the casing using a PSP opening tool. Start on the right hand side of the PSP bezel, and carefully work the tool around the side.
  • Gently pry the front bezel away from the casing using a PSP opening tool.
  • Start on the right hand side of the PSP bezel, and carefully work the tool around the side.
  • If you want to clean the control buttons or D-pad, you can easily pop them out once the faceplate is off and wipe them clean.
Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.
