Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
The new LTPO display on the Series 5 (left) doesn’t seem to physically look all that different from last year's Series 4 display (right)—which also used LTPO technology. But Apple has been busily tinkering under the hood. We  know there's at least a new display driver and power management IC in there somewhere to enable the always-on feature. Without a significantly bigger battery, this watch stays awake by sipping power more efficiently.
  • The new LTPO display on the Series 5 (left) doesn’t seem to physically look all that different from last year's Series 4 display (right)—which also used LTPO technology. But Apple has been busily tinkering under the hood.
  • We know there's at least a new display driver and power management IC in there somewhere to enable the always-on feature. Without a significantly bigger battery, this watch stays awake by sipping power more efficiently.
  • The LTE antenna connector occupies its usual spot, but a change in form factor prevents these displays from ever working interchangeably.
  • The resolution and dimensions are still the same: 368 × 448 pixels on the 44 mm version covering 977 sq mm.
La nueva pantalla LTPO de la serie 5 (izquierda) no parece tener un aspecto físico muy diferente de la pantalla de la serie 4 del año pasado (derecha), que también utilizaba tecnología LTPO. Pero Apple ha estado trabajando mucho por dentro.
Sabemos que al menos hay un nuevo controlador de pantalla y un IC de gestión de energía en algún lugar para habilitar la función siempre activa. Sin una pila significativamente más grande, este reloj se mantiene despierto sorbiendo la energía de manera más eficiente.
El conector de antena LTE ocupa su lugar habitual, pero un cambio en el factor de forma impide que estas pantallas funcionen siempre de forma intercambiable.
La resolución y las dimensiones siguen siendo las mismas: 368 × 448 píxeles en la versión de 44 mm que cubre 977 mm2.
