Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 6
Our trusty iSclack works so well on heavily-glued displays that we decide to try it on this glued-down battery. The iSclack gives us some solid leverage on the battery, but it still takes a lot of isopropyl alcohol—and even more patience—before the adhesive surrenders the battery (beware those display cables!).
  • Our trusty iSclack works so well on heavily-glued displays that we decide to try it on this glued-down battery.
  • The iSclack gives us some solid leverage on the battery, but it still takes a lot of isopropyl alcohol—and even more patience—before the adhesive surrenders the battery (beware those display cables!).
  • If we called the Note9's 15.4 Wh battery "ludicrous," the Note 10+'s 16.56 Wh powerhouse must be "plaid."
  • This energy bar weighs in at 59.1 g and measures 77.3 mm x 58.4 mm x 5.5 mm. That's 4.4 g heavier and 3 cm³ larger than the Note9's battery.
Nuestro confiable iSclack funciona tan bien en las pantallas muy pegadas que decidimos probarlo con esta batería pegada.
El iSclack nos da una sólida ventaja sobre la batería, pero todavía se necesita mucho alcohol isopropílico -y aún más paciencia- antes de que el adhesivo entregue la batería (¡Cuidado con los cables de pantalla!).
Si llamáramos "ridícula" a la batería de 15.4 Wh del Note9, la central eléctrica de 16.56 Wh del Note10+ debería estar en "zona plaid".
Esta barra energética pesa 59,1 g y mide 77,3 mm x 58,4 mm x 5,5 mm. Esto es 4,4 g más pesado y 3 cm³ más grande que la batería del Note9.
