Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 5
A few Phillips screws hold down the midframe assembly—nothing our tried-and-true Mako 64 bit kit can't handle! With the midframe removed, we encounter a somewhat radical change: the motherboard is solely at the top of the device, Pixel-style. While this allows for a wider battery, it makes the connection between mother and daughterboard trickier, necessitating these annoying interconnect cables that block battery access.
  • A few Phillips screws hold down the midframe assembly—nothing our tried-and-true Mako 64 bit kit can't handle!
  • With the midframe removed, we encounter a somewhat radical change: the motherboard is solely at the top of the device, Pixel-style.
  • While this allows for a wider battery, it makes the connection between mother and daughterboard trickier, necessitating these annoying interconnect cables that block battery access.
  • At least the cables are on top, rather than under a battery and primed for pry damage. So far, Apple's interlocking "L" shapes seem to be the best use of space we've seen...
Unos pocos tornillos Phillips sujetan el ensamblaje del marco medio¡Nada que nuestro infalible kit Mako de 64 bits no pueda manejar!
Con el marco medio eliminado, nos encontramos con un cambio algo radical: la placa madre se encuentra únicamente en la parte superior del dispositivo, al estilo Pixel.
Si bien esto permite una batería más ancha, hace que la conexión entre la placa madre y la placa hija sea más complicada, lo que requiere estos molestos cables de interconexión que bloquean el acceso a la batería.
Al menos los cables están arriba, en lugar de debajo de una batería y preparados para los daños causados por los apalancamientos. Hasta ahora, las formas en "L" entrelazadas de Apple parecen ser el mejor uso del espacio que hemos visto....
