Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 6
Place a suction cup near the bottom left corner of the phone. The edge there has slightly thinner adhesive. Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap in the seam. Insert an opening pick in the gap.
  • Place a suction cup near the bottom left corner of the phone. The edge there has slightly thinner adhesive.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap in the seam.
  • Insert an opening pick in the gap.
  • Depending on how old your phone is, creating this initial gap may be very difficult. Here are some things you can try if you're having trouble:
  • Repeat the heating and pulling process multiple times to soften the adhesive.
  • Use a playing card instead of an opening pick to insert in the gap.
  • Try heating and prying at a different location.
  • Use a Jimmy to make the initial entry. Be careful working with metal tools, as they will scratch the frame and chip the glass screen.
Coloca una ventosa cerca de la esquina inferior izquierda del teléfono. El borde tiene un adhesivo ligeramente más delgado.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio en el reborde.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Dependiendo de la edad de su teléfono, crear esta grieta inicial puede ser muy difícil. Aquí hay algunas cosas que puede probar si estás teniendo problemas:
Repite el proceso de calentamiento y jalar varias veces para ablandar el adhesivo.
Utiliza un naipe en lugar de una púa de apertura para insertarla en la grieta.
Intenta calentar y hacer palanca en un lugar diferente.
Usa un Jimmy para hacer la entrada inicial. Ten cuidado al trabajar con herramientas metálicas, ya que rayarán el marco y astillarán la pantalla de vidrio.
