Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Once the battery is sufficiently loosened from the frame, slowly lift it out. Remove the battery. To install a replacement battery:
  • Once the battery is sufficiently loosened from the frame, slowly lift it out.
  • Remove the battery.
  • To install a replacement battery:
  • Apply new adhesive to the phone frame.
  • Gently lay the battery pack in the phone.
  • Temporarily reconnect the battery to the motherboard to ensure that the battery is properly aligned.
  • Once the battery is aligned, press it firmly in place with your fingers. Disconnect the battery from the motherboard, and resume re-assembly.
  • For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100% and keep charging it for at least 2 more hours. Then use your device until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
Una vez que la batería esté suficientemente suelta, levántala lentamente del marco.
Remueve la batería.
Para instalar una batería de reemplazo:
Aplica adhesivo nuevo al marco del teléfono.
Con cuidado coloca el paquete de batería en el teléfono.
Vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para asegurarte de que la batería está correctamente alineada.
Una vez que la batería esté alineada, presiónala firmemente en su lugar con los dedos. Desconecta la batería de la placa madre y vuelva a montarla.
Para un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada: Cárguelo al 100% y manténgalo cargado durante al menos 2 horas más. A continuación, utilice el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
