Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
If your replacement back cover did not come with a flash diffuser or camera bezel, you will need to transfer them from your old cover to the new one. Apply a heated iOpener directly over the bezels for a minute.
  • If your replacement back cover did not come with a flash diffuser or camera bezel, you will need to transfer them from your old cover to the new one.
  • Apply a heated iOpener directly over the bezels for a minute.
  • Use an opening pick to slice around the flash diffuser to loosen the adhesive.
  • The flash diffuser is made of plastic and cracks easily. Be sure to slice around the flash completely before you pry it off.
  • Use an opening tool to pry up and remove the camera bezel.
  • Transfer the parts to your replacement cover.
Si la tapa trasera de repuesto no viene con un difusor de flash o un bisel de cámara, tendrás que transferirlos de la tapa antigua a la nueva.
Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
El difusor de flash está hecho de plástico y se agrieta fácilmente. Asegúrate de cortar el flash completamente antes de arrancarlo.
Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.
