Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
Insert a plastic card under the battery's right edge. Push the card inwards to loosen the battery from the frame. If you're having a hard time loosening the battery, you can apply more isopropyl alcohol, or try to soften the adhesive with more heat.
  • Insert a plastic card under the battery's right edge.
  • Push the card inwards to loosen the battery from the frame.
  • If you're having a hard time loosening the battery, you can apply more isopropyl alcohol, or try to soften the adhesive with more heat.
  • Try not to deform the battery as you pry.
Schuif een plasticen kaart onder de rechterzijde van de batterij.
Duw de kaart onder de batterij door om deze zo los te maken van de lijm op het frame.
Als je moeite hebt met het losmaken van de batterij, kun je ervoor kiezen om nog meer isopropyl alcohol toe te dienen of de telefoon meer te verwarmen om zo de lijm te verzachten.
Zorg dat je de batterij niet vervormt bij het losmaken van de batterij.
