Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Insert an opening pick in the notch on the phone's right edge. Slowly but firmly push the pick underneath the battery, to loosen it from the frame. If you are having trouble getting the pick under the battery, you can apply some high concentration isopropyl alcohol to the seam. Give the alcohol a minute to penetrate and soften the adhesive.
  • Insert an opening pick in the notch on the phone's right edge.
  • Slowly but firmly push the pick underneath the battery, to loosen it from the frame.
  • If you are having trouble getting the pick under the battery, you can apply some high concentration isopropyl alcohol to the seam. Give the alcohol a minute to penetrate and soften the adhesive.
Steek een openingsplectrum in de opening aan de rechterzijkant van de telefoon.
Duw je plectrum dan langzaam en op voorzichtige wijze onder de batterij om deze zo los te wrikken van het frame.
Als het je veel moeite kost om je plectrum onder de batterij te krijgen, kun je ervoor kiezen om wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol onder de batterij toe te dienen. Geef de alcohol een minuutje om in te trekken en de lijm te verzachten.
