Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Remove the battery. Carefully pull and remove the small foam buffer block from the left edge of the battery and transfer it to your replacement part.
  • Remove the battery.
  • Carefully pull and remove the small foam buffer block from the left edge of the battery and transfer it to your replacement part.
  • To install a replacement battery:
  • Lay some double-sided tape in the phone's battery well. Peel away any tape liners to expose the adhesive.
  • Temporarily re-connect the battery's connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly positioned.
  • Lay the battery on the adhesive and press firmly.
  • Disconnect the battery connector from its motherboard socket and resume re-assembly.
Retira la batería.
Tira con cuidado y retira el pequeño bloque de espuma del borde izquierdo de la batería y transfiéralo a la pieza de repuesto.
Para instalar una batería de reemplazo:
Pon un poco de cinta adhesiva de doble cara en el compartimiento de la batería del teléfono. Retira los revestimientos de cinta adhesiva para exponer el adhesivo.
Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa madre. Esto asegura que la batería esté en la posición correcta.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presione firmemente.
Desconecta el conector de la batería de la toma de la placa madre y volver a montarlo.
