Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 4
Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around some tweezer tips and continue pulling. If the adhesive strips break, use an opening pick to help pry up and loosen the battery. If the adhesive strips break, use an opening pick to help pry up and loosen the battery.
  • Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around some tweezer tips and continue pulling.
  • If the adhesive strips break, use an opening pick to help pry up and loosen the battery.
Tira de la lengüeta negra en un ángulo poco profundo con una fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de algunas puntas de pinzas y sigue tirando.
Si las tiras adhesivas se rompen, utiliza una púa de apertura para ayudar a levantar y aflojar la batería.
