Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 3
Insert the point of a spudger underneath the black battery pull tab on the left edge of the phone. Slide the spudger upwards along the edge to loosen the pull tab from the battery. The battery is held in place with three separate stretch adhesive strips, which are connected to a single black pull tab. You can try to pull all three strips out together, but it is easier to cut the black pull tab where it is notched and pull each strip out individually.
  • Insert the point of a spudger underneath the black battery pull tab on the left edge of the phone.
  • Slide the spudger upwards along the edge to loosen the pull tab from the battery.
  • The battery is held in place with three separate stretch adhesive strips, which are connected to a single black pull tab. You can try to pull all three strips out together, but it is easier to cut the black pull tab where it is notched and pull each strip out individually.
Inserta la punta de un spudger debajo de la lengüeta negra para tirar de la batería en el borde izquierdo del teléfono.
Desliza el spudger hacia arriba a lo largo del borde para aflojar la lengüeta de tracción de la batería.
La batería se mantiene en su lugar con tres tiras adhesivas elásticas separadas, que se conectan a una sola lengüeta negra. Puedes intentar tirar de las tres tiras juntas, pero es más fácil cortar la lengüeta negra donde está ranurada y tirar de cada tira individualmente.
