Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 16
Apply a few drops of adhesive remover under each of the remaining three battery cells. There are openings in the aluminum case underneath these cells, so some of the adhesive remover may leak out instead of penetrating underneath the battery. Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover in the following steps if needed.
Apply adhesive remover
  • Apply a few drops of adhesive remover under each of the remaining three battery cells.
  • There are openings in the aluminum case underneath these cells, so some of the adhesive remover may leak out instead of penetrating underneath the battery.
  • Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover in the following steps if needed.
  • Wait about two minutes before you continue.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de cada una de las tres celdas de batería restantes.
Hay aberturas en la carcasa de aluminio debajo de estas celdas, por lo que parte del removedor de adhesivo puede filtrarse en lugar de penetrar por debajo de la batería.
Ten cuidado con las fugas y aplica más removedor de adhesivo en los siguientes pasos si es necesario.
Espera unos dos minutos antes de continuar.
