Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Apply a few drops of adhesive remover underneath the far right battery cell. You don't need to use very much—the small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells. Wait about two minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the battery adhesive before you proceed to the next step.
Apply the adhesive remover
  • Apply a few drops of adhesive remover underneath the far right battery cell.
  • You don't need to use very much—the small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
  • Wait about two minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the battery adhesive before you proceed to the next step.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de la celda de la batería del extremo derecho.
No es necesario usar mucho: el frasco pequeño contiene más del doble de la cantidad de disolvente necesaria para eliminar todas las celdas de la batería.
Espera unos dos minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo de la batería antes de continuar con el siguiente paso.
