Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
The liquid adhesive remover provided in your kit can cause damage if it contacts the MacBook Pro's display or keyboard. To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work. Additionally, use some tape and/or foil to seal off the area under the trackpad. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
Protect the display and keyboard
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can cause damage if it contacts the MacBook Pro's display or keyboard.
  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.
  • Additionally, use some tape and/or foil to seal off the area under the trackpad. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
De vloeibare lijmverwijderaar die in je kit zit kan aanzienlijke schade veroorzaken als het in contact komt met het scherm of toetsenbord van je MacBook Pro.
Om je scherm te beschermen, plaats je een laag aluminiumfolie tussen het scherm en het toetsenbord en houd je het daar gedurende het proces.
Gebruik daarbij ook wat tape en/of folie om het gebied onder het trackpad af te sluiten en te beschermen. Eventueel kun je ook nog een laag van absorberende doekjes direct onder het trackpad leggen zodat deze alle overtollige lijmverwijderaar opneemt.
