Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
The liquid adhesive remover provided in your kit can cause damage if it contacts the MacBook Pro's display or keyboard. To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work. Additionally, use some tape and/or foil to seal off the area under the trackpad. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
Protect the display and keyboard
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can cause damage if it contacts the MacBook Pro's display or keyboard.
  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.
  • Additionally, use some tape and/or foil to seal off the area under the trackpad. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
El eliminador de adhesivo líquido que se incluye en el kit puede causar daños si entra en contacto con la pantalla o el teclado del MacBook Pro.
Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
Además, usa cinta adhesiva y/o papel de aluminio para sellar el área debajo del trackpad. Opcionalmente, también puedes poner una toalla absorbente directamente debajo del área del trackpad para absorber el exceso de adhesivo.
